AZZ il carico è ALTISSIMO!! Una volta un tizio "famoso"
mi disse che gli f3a hanno, come riferimento, circa 40g/dm2 di carico (e i suoi anche meno..)! Quindi ti consiglio di fare di tutto per arrivare almeno a 50, ovvero aumenta la superficie e alleggerisci tutto quello che puoi. Per quanto riguarda i profili... mmmm... entrambe le soluzioni sono da provare, soprattutto in relazione alla rastremazione dell'ala (e se eventualmente la volessi cambiare)... mah, io proverei a 0010 radice e 0012 estremità... secondo me funziona..
il "disegno" è molto carino, comunque io ti consiglierei di:
- togliere o abbassare le "prese d'aria" dalla naca, (a meno che tu non prevenda una motorizzazione elettica) in modo da sfinare la fuso. Magari si potrebbero fare delle branchiette o delle prese "naca" ove necessario.
- sfinare un pò la fuso, che è cicciottina, sbassando un pò la coda della cappottina.
- ampliare (di poco) apertura e corda (sopratutto, in %, all'estremità) in modo da aumentare le superfici e adeguare i piani di quota
