Be ti ho già risposto sul altro forum inutile ripetere tutte le cose
lo scrivo solo per chi non frequenta vari forum lo spessore incisione dipende
dalla FL della lente di fuoco quindi per avere linee piu sottili oltre velocita e potenza laser per arrivare a certi livelli super sottili parliamo deiametro di un capello umano
devi cambiare lente con una distanza focale bassa tipo la 38.1 FL
che puoi avere solo con lenti diametro 15 e 20mm quindi probabilmente
sara da cambiare la testa non credo che la K40 monta lenti da 20mm
è probabile che la FL solitamente 50.8 di quella di serie ti sia già sufficiente
Io ad esempio assieme ad una testa nuova con specchi da 25 e lenti da 20
ho ordinato
questa lente di fuco dedicata alle incisioni
