Originalmente inviato da ThunderTigerSskV2 Specifiche:
KV (RPM / Volt): 3100KV
RPM: 50000
Watt: 900W
Corrente massima: 56A
Tensione massima: <16V
Resistenza: 0,0126
Diametro: 36mm
Lunghezza: 50mm
Lunghezza dell'albero: 15 mm
Diametro dell'albero: 3,175 mm
Connettore: 4mm connettore a banana d'oro
date una occhiata quà a 4s 56 ampere... non so fate voi.... | bhe le specifiche del motore sono un po spannometriche, la potenza dichiarata è esattamente i prodotto di vmax xImax, decisamente una strana coincidenza visto che la potenza si calcola in un altro modo quindi i valore di corrente max lo prenderei con pnze. Comunque è anche vero che dalle specifiche il limite a 3s è un motore di 13 spire. Il tuo non so quante ne abbia ma saremo li e il tuo modello non è una offroad piccolae leggera ma un monster con delle ruotone belle grossine quindi piu pesante e con assorbimenti sueriori aduna off road.
With 4-6 cells NiMH/NiCd or 2 cells Lipo: On-Road≥5.5T, Off-Road≥8.5T;
With 6-9 cells NiMH/NiCd or 3 cells Lipo: On-Road≥8.5T, Off-Road≥13T
poi non è che bruci tutto appena attacchi ma le premesse ci sono e se non hai esperienza o cautela puoi rischiare di danneggiare l'elettronica.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
