Originalmente inviato da ThunderTigerSskV2 buongiorno a tutti ho una jamara tiger brushleess motore 3100kv 540 e esc 60a tsky (clone hobby wing) lipo 3s
il tutto funziona molto bene il problema secondo me sono le temperature... infatti quando giro destate, già dopo 5/10 min poggio il dito sia sull'esc che sul motore e non riesco a tenerlo poggiato per più di 10 secondi a causa del calore. ho anche misurato e siamo intorno a 60 gradi per l'esc e 65 per il motore... ora; fino a 70 posso stare tranquillo o mi devo preoccupare? (ventolina gia montata su esc e motore ovviamente) |
In un periodo in cui la temperatura a freddo è di 30°, bisogna aspettarsi delle temperature di esercizio elevate.
Quindi dovresti, come ti è stato detto, installare delle alettature belle grosse sul motore, poi pensare alle ventole.
Per capire se stai sottoponendo il motore a troppo carico di lavoro, devi caricare le batterie e cronometrare il tempo di utilizzo, girando come fai di solito fino a scaricare le batterie.
La corrente media di scarica la calcolerai cosi :
3600 : tempo di utilizzo in secondi = Y
Capacita della batteria in Ampérè x Y = corrente media di utilizzo del motore in Ampérè
Umberto
