Vecchio 13 giugno 17, 12:02   #1 (permalink)  Top
danielsound
Data registr.: 17-10-2006
Residenza: Brescia
BS - T-Rex 600nitro testa DFC cardano + elettronica
Come da titolo vendo:
1 elicottero classe 50 ALIGN T-REX 600 Nitro, flybarless con testa DFC, trasmissione di coda a cardano, canopy in fibra di vetro verniciata.
1 coppia pale rotore principale SAB in carbonio
1 coppia palini di coda SAB in carbonio
n°3 servocomandi digitali HITEC HS-7966HB per il piatto
n°1 servocomando digitale FUTABA S9254 per la coda
n°1 servocomandi digitale HITEC per il gas.
n°1 centralina flybarless Mikado V-Stabi Ver. 4.0 (possibilità di collegare 2 satelliti SPEKTRUM, non compresi), settaggio tramite pc e software.
n°1 BEC Scott Gray ReactorX con doppia uscita: una a 5,2V per ricevente e servo di coda ed una per i tre servi del piatto con tensione selezionabile 6 o 6,8 Volt
n°1 governor Aerospire Multigov PRO completo di sensore magnetico esterno (da fissare al carter motore, legge il passaggio del bottone di manovella). Questo governor integra anche il controllo della carburazione in volo (è necessario un ulteriore servcomando non compreso)
n°1 batteria lipo 2S 2200mAh per l'elettronica di bordo
n°1 marmitta ALIGN
n°1 marmitta Curtis Youngblood.
n°1 header tank con filtro miscela (fissato sul lato destro e completo di tubazioni sostituite poche alcune settimane fa)
n°1 ventola motore in alluminio (c'è anche l'originale in plastica)
diversi ricambi nuovi quali massa frizione, campana frizione, alcune parti del telaio, 1 cardano di coda, viti, piastra in carbonio per fissagio servo carburazione ed altro.
Completo di scatola e manuali
Motore, e ricevente, non compresi
€500 spedito o ritiro a mano su accordi (preferito così spiego i collegamenti )
Nome: Danilo
Cognome: Menni
Città: Cologne (BS)
BS - T-Rex 600nitro testa DFC cardano + elettronica-trex_600nitro_1.jpg   BS - T-Rex 600nitro testa DFC cardano + elettronica-trex_600nitro_2.jpg
Danilo
Ultima modifica di danielsound : 13 giugno 17 alle ore 12:09
danielsound non è collegato
