Le candele rossi, come la maggioranza, anno il cartoncino della confezione di colore diverso a seconda della gradazione.
Magro sotto, come dice Steel si intende, sia magro, nelle prima parte di aperura e ultima in chiusura, del tamburo carburatore, nel carburatore solitamente trovi la vite che regola l'aflusso del carburante al massimoin prossimità del tubo mix, una vite orrizontale leggermente inclinata dotata di molla la qui funzione è quella di registrare il regime al minimo e solitamente all centro del tamburo mobile del carburatore si trova appunto la vite per regolare la giusta quantità di mix necessaria per l'aria (variabile) che viene aspirata durante l'apertura (cioè sotto), svitando la quale (1/2 giro) il motore dovrebbe avere una accelerazione più dolce e fumare in attimo di più.
Lè e carburazioni possono cambiare anche con il variare delle condizioni atmosferiche , e se si ferma un minimo di sporcizia tra gli iterstizi degli spilli.
