Il diametro della ventola si sceglie dalle misure e dal peso dl modello.
Il motore va in funzione della ventola e il regolatore deve essere adeguato alla corrente assorbita dal motore più un 25-30% per motivi di sicurezza.
Se hai un modello delle dimensioni di un MB339 Fly Fly e con circa 3 Kg di peso, la ventola ideale è con diametro di 90 mm. Il regolatore deve avere 100 a 150A.
La batteria deve essere da circa 5000 mAh con 40-60C.
Naraj.
