Grazie Maverick, e ciao a tutti,
Ancora un piccolo pezzo aggiunto che però mi ha preso un bel po' di ore.
Per il bloccaggio dell'ala ho fatto così
Per fissare la parte anteriore dell'ala ho fatto una piccola scanalatura nella quale si inserisce una delle due viti che servono a bloccare la baionetta: non penso possa sfilarsi più
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Per la parte posteriore
a parte lo spinotto di allineamento, ho fatto una linguetta in compensato multistrato da 6 mm che si infila nell'ordinata sulla fusoliera in corrispondenza di un altro blocco di compensato con vite passante di nylon da 6 mm. Anche qui penso che sia sufficientemente robusto. L'ala non ha gioco e mi sembra molto resistente. Sono soddisfatto.
Fatti questi passaggi, ho potuto fare l'alettone e il flap, inserendo già i servocomandi con i soliti sistemi e i dovuti sportellini di accesso
Tutto sembra funzionare bene e i flaps fanno la loro figura
Quindi ho costruito la struttura per il faro della luce d'atterraggio e il canale per la luce di posizione alare e ho ricoperto il tutto
Il faro di atterraggio è molto potente
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
: si vedrà in qualsiasi condizione di luce
Adesso mi tocca ripetere tutto il lavoro per il pannello destro
Buona serata e buoni lavori a tutti
