Buongiorno a tutti cerco un aiuto nella configurazione per un brain 1 serie su di un prostos 500 fbl con radio dx6i e ricevente ar610
parendo dal presupposto che di inglese capisco poco e tutte le guide che ho trovato su internet sono in inglese chiedo a voi amici elicotteristi una mano
partiamo dalla radio non so come si configurano questi parametri:
come si fa?:
1 trim sub trim e dual rate al 100%
2 "la curva del passo collettivo deve essere impostata a -100/+100 con 0 al centro"
3 Alettone: regolare i fine corsa sulla trasmittente in modo da ottenere +-100%
4 Elevatrore: regolare i fine corsa sulla trasmittente in modo da ottenere +-100%
5 Coda: regolare i fine corsa sulla trasmittente in modo da ottenere +-100%
6 guadagno coda no perche non posso meterlo dato che ho scelto di mettere il setup
7 Aux:regolare i fine corsa sulla trasmittente in modo da ottenere +-100%
Sono in balia di una tempesta neuronica vi prego aiutatemi
