BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - VVC eletrico: Fox CL timer
Vecchio 05 giugno 17, 13:07   #1 (permalink)  Top
andycar
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Da quando ho ripreso in mano una manopola per VVC (gennaio 2016) ho cercato di riprodurre con il motore elettrico il funzionamento e le sensazioni che dava il "mitico" Fox 35 con la sua "Doppia carburazione" o 4-2-4 come la chiamano gli Americani.
La sfida si è rivelata piuttosto ardua, e dopo aver provato ad usare tutti i "timer" disponibili con scarsi risultati, ho deciso di farmene uno da zero.
Sono passati 5 mesi da quel momento, ma ora il "Fox CL timer" è una realtà.
Mi permette di andare piano ( 6,2 sec. a giro ) e di avere la potenza necessaria solo in figura, riducendo drasticamente il consumo totale.
Certo il "rumore" non è quello di un Fox 35, ma il funzionamento è abbastanza vicino...
Probabilmente i "puristi" storceranno il naso, ma il modellismo è una sfida, e questa è una sfida bella grossa.
Questo è il video dell'ultimo test, fatto usando un ESC da 10 euro senza governor, non fate caso alla qualità del volo (è una schifezza. :-) ) serve solo per "sentire" il funzionamento del timer.
Baga 32
Peso: 1.3 Kg RTF con batteria
Motor: Emax *BL2820/07 *920kV
ESC: ZTW AL Beatles 40A
Timer: Fox C/L Timer v.1.7
Elica: CAM-Carb.Light 11x5L (CW)
Cavi: 19 mt
Batteria: Zippy 2200mA - 25C- 4S
uso della batteria: 1600mAH
Watts: (230 in volo livellato - 480 in verticale)
tempo sul giro: 6.2 sec.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
