Originally posted by skiocink@11 marzo 2005, 16:08 purtroppo non ho il manuale ma posso dirti ke quelle sono miscelazioni tra i canali e alcune rotelle regolano l'escursione di alcuni canali utilizzando le levette in alto. Circa l'alimentazione della ricevente devi adottare lo skema ke ti ho mandato via mail. In pratica dove c'è la B sulla ricevente metti il negativo al centro e il positivo in basso (cioè dal lato dove non c'è la plakketta della marca della ricevente). |
nella ricevente c'e' un ponticello blu, un connettore contrassegnato B con 2 contatti(quale è il centrale?)
poi un canale e' segnato con il pennarello rosso.
Come individuo i canali degli stick?
Circa lo stick non so ke dirti. quando l'ho impakkettato andava alla perfezione, magari nel viaggio è saltato il fermo della molla |
Parlo dello stick di destra in orizzontale è ok, in verticale non ritorna al centro
