Originalmente inviato da meridiana ciao Stefanozzo probabilmente hai ragione tu io non saprei, ho appena finito di fare prove.
misurato batteria con tester dava 8,03V sulla radio segnava 7,8V
l'ho scaricata un po fino a che segnava 7,9V col tester e sulla radio dava 7.7V
e fino a qui sembra lineare, ma non ha mai fallito una accensione sia con che senza sd.
l'unica differenza e' che le prove sono fatte nella cantina dove lavoro che e' abbastanza fresca, questo per dire se potesse influenzare il caldo....... | Due decimi di volt sono meglio di cinque pare solo un problema di taratura..., riguardo allla mancata accensione non saprei cosa dire magari potrebbe essere un problema del circuito a pulsante che accende la radio l'importante è che non venga a meno in volo , non avendo futaba tantomeno quel modello andrei un po' a naso. In ogni caso se si ripresenta il problema io andrei di assistenza
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
