Alla fine ce l'ho fatta e ieri ho terminato il mio IceFire, ho regolato le escursioni consigliate dal manuale ed ora non mi rimane che portarlo al campo per regolarne CG (80mm) ed escursioni (se qualche "buon romano" volesse aiutarmi ne sarei felice
Purtroppo non sono riuscito a stare tanto basso col peso e in ordine si volo pesa 308 grammi. In effetti avrei potuto stare più leggero, ma come primo dlg da me costruito (l'altro che ho è usato di terza mano) ho voluto farlo bello robusto e tutti i pianetti di coda sono rinforzati su BE con roving.
Il cabra si muove con un rinvione di carbonio che scorre esternamente dentro pezzetti di bowDen ed il direzionale con il sistema Pull-pull con molla sul lato interno.
Monta una rx MZK e 4 ministilo Ni-MH.
La cappottina si fissa con una stecca interna di carbonio, spera tenga e non si sfili al primo lancio.
Allego foto (scusate la qualità ma sono fatte col telefonino) come un papà orgoglioso del primogenito
