Be...l'idea è di rendere quanto più rigido il direzionale prima di muoverlo dai supporti...
blocco di balsa dove andrà la squadretta di comando e alcuni tamponamenti x il Dbox della parte mobile
questo sarà il BE della parte mobile del direzionale; balsa da 4mm + roving + balsa 4mm
idem x il BU della parte fissa....balsa da 5mm + roving + 5mm il tutto pataccato con bava di lumaca albina e poi pressato con blocchi di uranio povero
