Originalmente inviato da Galaeasy013274 ciao volevo chiedere posso mettere del frena filetti medio sulle viti del porta cuscinetti sotto l'h del piatto? dato che ogni 2/3 stampe si allentano leggermente o meglio cambiare levati direttamente? |
Volendo si nessun problema, io ho messo dello smalto per unghie sulla testa delle viti e il supporto, prima però devi stringere per bene le viti e trovare il giusto "assetto"
Non le puoi stringere ad occhio e basta, mano a mano che le serri vedi se scorre liscio, non va riallenti e allinei per bene.. poi una volta serrato tutto e il carrello scorre liscio ( deve scorrere liscio...) dai una spennellata alla viti e stai a posto.
