Discussione: bec affidabile
Vecchio 26 maggio 17, 14:06   #7 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Le life cariche superano già i 7 volt, quindi secondo me si è già in zona rischio.
Corretto, se si considerano le celle a riposo senza alcun carico applicato.
Diverso è se si collegano alla ricevente, la tensione si stabilizza a 6.6V, e resta stabile al variare del carico (diversamente dalle lipo che operano a tensione variabile per mantenere un carico costante, che nel tempo non può che ridursi dato che viene definito dal voltaggio e dalla capacità di scarica).
Ma è un altro discorso.
Utilizzo life su tutti i miei alianti in diretta sulla ricevente, e sui trainatori anche per la centralina motore.
Non ci sono riduttori di tensione che regolano tensione, e quindi disperdono energia.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
