Tardi, ma vorrei dire la mia sui foderi per baionette. Io li faccio così, e vale dai 6 ai 16 mm di diametro, passo la baionetta master con un pezzo di carta da officina appena sporco di distaccante, poi lo avvolgo con un giro e mezzo di Domopak. Resino vetro da 110 in due strati diagonali a elica contrapposta e blocco tutto con nastro da elettricista avvolto strettamente in due spirali una dx. e una sin. A finire un giro di nastro di carta da carrozziere e tutto in forno a 50° per un'ora. Gli strati di vetro devono essere più corti del master di 3 - 4 centimetri per facilitare l'estrazione. Se tutto è fatto bene, con molta forza, ma senza problemi si sfila il tubo di vetro dal master. Prima di montare i tubi nelle ali, per evitare di sporcarne l'interno, li tappo di testa con balsa es. da 5. Per facilitare il montaggio della baionetta è meglio praticare un foro da 1 nei pressi del tappo per lo scarico dell'aria.
Edi
