Originalmente inviato da Hotpower Ciao, puoi procedere carteggiando prima con la 220/320 poi ripassi con la 600 e infine con la 1000 dai una mano di stucco spray,ricarteggi con 600 e poi la mille e vernici di nuovo del colore che vuoi.
Se hai crepe "importanti" dal'interno metti delle pezze di fibra da 80g o valuti tu la grammatura. |
Grazie mille per la risposta!!!
Prima non sono riuscito... però credo che il minimo sia mettere un paio di foto dei "danni" da riparare...
Non so se si vede nelle foto ma le crepe più critiche sono già state "rusticamente" riparare con del compensato (penso almeno)!!!
Mi sai dire di più sullo stucco spray? Confesso di non averne mai sentito parlare!!! Ad ogni modo... con uno stucco non spray non sarei più preciso nell'applicazione?
