Discussione: bec affidabile
Vecchio 24 maggio 17, 15:44   #2 (permalink)  Top
max_ferra
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
ciao a tutti, qualcuno sa indicarmi un regolatore di tensione affidabile?
a me serve per un Goblin nitro su cui ho montato servi che vanno al massimo a 6V.
visto che alimento il tutto con lipo 2S ho bisogno di un bec.
consigli? grazie
Quanta corrente ti serve?
Visti i 6V in uscita e lipo 2S in ingresso ti consiglierei di rimanere su un lineare.
Io ho provato alcuni switching di amici e non sono riuscito a farmeli piacere, tra correnti massime non rispettate, rumore elettrico misurabile, scarsa velocità di reazione al cambiamento di carico...
Apprezzo ed uso invece questa cineseria:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-megabec-8.html
Mi rendo conto che possa essere dubbio consigliare un turnigy ma da lineare ha poche criticità, internamente è fatto come si deve, configurabile 5-6V out, regge benissimo le variazioni di carico e tiene botta senza problemi ad 8A e oltre.
Ultimamente lo sto usando con una piccola 2S su un FunFly elettrico con 3 servi da 13Kg e due ribassati da 4,6Kg, a 6V, alimentando la RX direttamente da lipo per avere in telemetria la tensione a monte del regolatore di tensione.
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
