Originalmente inviato da anatol ..si, in realtà è uno dei test che ho eseguito diverse volte.La distanza è all'incirca la stessa sia in 'range mode' che in modalità 'normale' .. come dicevo il livello del segnale crolla improvvisamente. Naturalmente ho aperto ((ben due volte) sia la taranis che la X8R per un controllo visivo..Dalla taranis ho rimosso la colla a caldo e sembra tutto saldato perfettamente al pcb, sulla X8R i connettori sembrano ben saldi e fissati con il collante 'yellow glue' ...
appena ho un po di tempo cerco di riflasciare il FW della taranis e ricevente (ho qualche dubbio che servirà) .. però non si sa mai... |
strano... che valori di SWR ti da la radio? lo puoi vedere nella schermata della telemetria (e' un valore della radio per cui non serve che la telemetria parte RX funzioni).
deve essere circa 0 o 1 altrimenti l'antenna della radio ha qualcosa che non va.
