Vecchio 23 maggio 17, 18:59   #10349 (permalink)  Top
anatol
L'avatar di anatol
Data registr.: 31-03-2011
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Magari proverei anche usando la funzione "range" per capire quanto ci si può allontanare con emissione ridotta. Dovresti poter andare almeno a 30 metri
..si, in realtà è uno dei test che ho eseguito diverse volte.La distanza è all'incirca la stessa sia in 'range mode' che in modalità 'normale' .. come dicevo il livello del segnale crolla improvvisamente. Naturalmente ho aperto ((ben due volte) sia la taranis che la X8R per un controllo visivo..Dalla taranis ho rimosso la colla a caldo e sembra tutto saldato perfettamente al pcb, sulla X8R i connettori sembrano ben saldi e fissati con il collante 'yellow glue' ...
appena ho un po di tempo cerco di riflasciare il FW della taranis e ricevente (ho qualche dubbio che servirà) .. però non si sa mai...
anatol non è collegato   Rispondi citando
