Vecchio 23 maggio 17, 16:54   #10 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Allora:
1) collega la scheda arduino al PC
2) apri l'IDE di arduino, vai su "Strumenti ->Scheda" e selezioni quella che utilizzi
e poi "Strumenti -> Programmatore -> AVRISP mkII"
3) scarica i due file ZIP che ti ho messo in allegato
4) vai su "Strumenti -> Sketch -> #includi libreria -> Aggiungi libreria da file .ZIP"
e cerca i due file "Adafruit_GFX.ZIP" e "Adafruit_ST7735".
5) chiudi tutto e riapri l'IDE di arduino
6) "File -> Nuovo", cancelli tutto e incolli questo:
Codice:
#define sclk 13
#define mosi 11
#define cs   10
#define dc   9
#define rst  8  //  reset
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library
#include <SPI.h>
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(cs, dc, rst);
// number of analog samples to take per reading, per channel
#define NSAMP 100 // number of samples to take befor displaying
// voltage divider calibration values
#define Dv1    11.00
#define Dv2    11.001
#define Dv3    11.00
#define Dv4    10.985
// ADC reference voltage / calibration value
#define VREF    5.00
int sum[4] = {0};                // sums of samples taken
unsigned char Scount = 0;  // current sample number
float AVvolts[4] = {0.0};        // calculated voltages
char cnt1 = 0;                  // used in 'for' loops
float V_max[4] = {0.00 ,0.00, 0.00, 0.00};
float V_min[4] = {100.00, 100.00, 100.00, 100.00};
void setup()
   tft.initR(INITR_BLACKTAB);   // initialize a ST7735S chip, black tab
   tft.fillScreen(ST7735_BLACK); //  clear screen
   tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
   tft.drawRoundRect(2, 20, 120, 110, 5,ST7735_WHITE);
   tft.setTextSize(1);
   tft.setCursor(5,0);
   tft.println("4 channel voltmeter");
   tft.setTextColor(0XFF00);
   tft.setCursor(0,140);
   tft.println(" Caution max voltage         55vdc");
void loop()
    // take a number of analog samples and add them up
    while (Scount < NSAMP) {
        // sample each channel A0 to A3
        for (cnt1 = 0; cnt1 < 4; cnt1++) {
            sum[cnt1] += analogRead(A0 + cnt1);
        Scount++;
        delay(10);
    // calculate the voltage for each channel
        AVvolts[cnt1] = ((float)sum[cnt1] / (float)NSAMP * VREF) / 1024.0;
        if(AVvolts[cnt1] > V_max[cnt1]){ //get MAX value of sample
          V_max[cnt1] = AVvolts[cnt1];
        if(AVvolts[cnt1] < V_min[cnt1]){ //get MIN value of sample
          V_min[cnt1] = AVvolts[cnt1];
    // display voltages on TFT LCC Display
    // voltage 1 - V1(pin A0)
    tft.setTextColor(ST7735_YELLOW,ST7735_BLACK); // set color for V1
    tft.setTextSize(2);
    tft.setCursor(15, 40);
    tft.print("V1 ");
    tft.print(AVvolts[0] * Dv1, 1);
    tft.print("V ");
    // voltage 2 - V2(pin A1)
    tft.setTextColor(ST7735_GREEN,ST7735_BLACK);// set color for V2
    tft.setCursor(15, 60);
    tft.print("V2 ");
    tft.print(AVvolts[1] * Dv2, 1);
    tft.print("V ");
    // voltge 3 - V3(pin A2)
    tft.setTextColor(ST7735_CYAN,ST7735_BLACK);// set color for V3
    tft.setCursor(15, 80);
    tft.print("V3 ");
    tft.print(AVvolts[2] * Dv3, 1);
    tft.print("V ");
    // voltage 4 - V4(pin A3)
    tft.setTextColor(ST7735_WHITE,ST7735_BLACK);// set color for V4
    tft.setCursor(15, 100);
    tft.print("V4 ");
    tft.print(AVvolts[3] * Dv4, 2);
    tft.print("V ");
    // reset count and sums
    Scount = 0;
        sum[cnt1] = 0;
7)clicca in alto sulla freccia a destra ("carica")
8)se tutto è andato a buon fine non ottieni nessun errore ma solo "caricamento "completato"
9) fatto
Ho preso il codice quello completo con le 4 tensioni lette e aggiunto il calcolo dei valori massimi/minimi per ciascun canale.
L'unica cosa è che non li visualizzi perchè non c'è abbastanza spazio sul display, a meno che tu non mi dica come fare (esempio: visualizzo ogni singolo canale ciclicamente con sotto il max/min relativo, oppure i 4 canali contemporaneamente ma con i valori max/min scrittti a fianco più piccoli ecc ecc)
P.s. non ho il display in questione per cui sto facendo tutto al buio
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
grazie,
appena mi arrivano i display mi metto a sperimentare.
fatto,e ho più o meno capito come fare,pero preferisco lo sketc a due tensioni.
ho gia capito come cambiare i colori delle varie scritte,ma non come mettere i valori medi.
un grazie e poco.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
