BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 23 maggio 17, 12:09   #6445 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
Originalmente inviato da DELFO Visualizza messaggio
Con motore 3450 kv - pignone 11 : 3300 al 90% 3150 al 85% misurati con batterie sui 4 v/cella. Calcolati matematicamente viene qualcosa in più.
Anche se penso che 80 giri +o- non siano questo grande problema per volare.
Non so come funzionino gli step di giri sul brain anche perchè con la mia che uso sul Protos nel setup del governor metti solo il massimo numero di giri che vuoi mantenere e poi con le curve imposti i vari step di giri a scendere
devo dire un altra cosa delfo .....
in origine il 450 dominator 3s nasceva con un pignone da 12 denti e non da 11 denti .....
tu cosi facendo hai limitato molto i giri reali massimi.....
io ho un motore da 1800kv a 6s con pignone originale da 11 denti come è uscito fuori dalla scatola ...... e questo mi porta ad avere delle velocità massime senza governor che controlla le velocità vicine a 3600 / 3700 giri quando ho il 100% di percentuale sulla radio ......
cambia molto la vita sai.....
forbice non è collegato   Rispondi citando
