Originalmente inviato da DELFO Con motore 3450 kv - pignone 11 : 3300 al 90% 3150 al 85% misurati con batterie sui 4 v/cella. Calcolati matematicamente viene qualcosa in più.
Anche se penso che 80 giri +o- non siano questo grande problema per volare.
Non so come funzionino gli step di giri sul brain anche perchè con la mia che uso sul Protos nel setup del governor metti solo il massimo numero di giri che vuoi mantenere e poi con le curve imposti i vari step di giri a scendere |
bene delfo ...
vedi che allora i nostri giri più meno , combaciano ?
io quando volo ho 3200 al massimo e 3000 come giri intermedi .....
al di là delle curve che io imposto dalla radio , la brain si adegua alle velocità che io gli dico di andare ..........
praticamente se si usa il governor della brain ,c'è un distacco netto tra le percentuali impostate dalla radio e la velocità reale impostata nel governor ........
io per assurdo posso mettere una curva piatta al 60% sulla radio , poi vado nel programma della brain e dico a LEI.... voglio che quando io ti do il 60%della radio , tu devi girare a 1000 giri ..... e la brain farà di tutto per rallentare il motore e portare i giri del rotore principale a 1000 giri.....la stessa cosa vale se io imposto magari 6000 giri ....( anche se questo realmente non potra mai succedere )......
questo è come lavora la brain e da come ho capito io .......
