Originalmente inviato da anatol ciao a tutti.. sono da poco alle prese con la taranis plus (ho sempre usato un aurora 9 che 'ragiona' diversamente da questa) ho qualche dubbio e spero con il vostro aiuto di chiarire un po di cose:
-ho visto un pò di video e guide in cui nella parte alta del display viene mostrato il valore della tensione del bec della ricevente (5 Volt), nella mia questo valore non appare (in realtà mi sembra che i primi giorni di utilizzo vedevo questo valore, poi probabilmente ho cambiato qualche impostazione e non mi salta più fuori). Chiedo se c'è una particolare impostazione per mostrare questo parametro sul display (in realtà vedere la tensione del bec serve a poco però vorrei sapere come fare a visualizzarlo);
-problema relativo alla portata della telemetria: dopo una decina di metri (test fatto in casa) la telemetria risulta assente (il messaggio vocale mi avverte che la telemetria è assente) però il controllo del gimbal e dei motori dalla taranis è ancora funzionante è normale questa cosa?
Un'altro problema riguarda il livello del segnale rssi, ho lasciato i limiti di allarme (basso e critico) ai valori di default però a questi valori il livello del segnale non ci và mai..in pratica il valore di rssi passa da un valore 80-85 a non disponibile. Sbaglio qualcosa o c'è qualche anomalia di funzionamento?
grazie |
.....aggiornamento:
-il primo punto, quello relativo alla tensione nella parte alta del display ho risolto (c'era solo da spuntare una voce);
-quello invece della telemetria non disponibile c'è ancora (e credo che sia un problema hardware perchè tutto quello che c'era da provare e fare credo di averlo testato) ho fatto ulteriori prove in campo aperto appoggiano la ricevente ad un supporto ad un'altezza circa di 2 metri, ho percorso una distanza di circa 50 metri prima del messaggio 'telemetria assente'. Anche in questo caso ho notato che il livello dell'RSSI crolla improvvisamente non degrada gradualmente quando mi allontano dalla ricevente,
dal livello di circa 75-80 passa ad assente... come se ci fosse una sorta di squelch che 'taglia' la telemetria quando il livello scende sotto quella soglia. Andrebbero fatte un pò di prove incrociate con un'altra ricevente e/o con un'altro radiocomando per capire dove è il problema.....bohhhhhhhh
