Originalmente inviato da Theguitar Certamente, se la coda non tieni vuol dire che ci sono problemi meccanici da risolvere.
Io per esempio quando setto la coda aggiungo 2 gradi in modo da avere il settaggio preciso in normal. |
a per quello stai pure tranquillo ,
io lo chiamo settaggio dinamico della coda ...
la prima cosa che faccio quando alzo l'elicottero per la prima volta è quello di mettere l'elicottero in NORMAL con guadagno P a 45 e altri parametri di default e regolare il tirante di coda fino a che la coda è ben ferma ......
sai che mi hai fatto venire in mente una cosa che avevo notato in passato ?
la coda reggeva di più ai cambiamenti di passo collettivo e di giri motore in NORMAL che non in AVCS o BLOCCO CODA ?
strana questa cosa .... no?
