Originalmente inviato da forbice ho anche quelli che ho comperato in passato ......
li ho provati prima di usare il governor senza molta differenza sulla coda ......
magari li riprovo ora , usando il governor della brain.....
ci proverò sicuramente .........
magari riesco a togliere questo calcio alla coda quando cambio velocità ......
l'elicottero deve tenere in tutte le condizioni ..... no ?........ |
Certamente, se la coda non tieni vuol dire che ci sono problemi meccanici da risolvere.
Io per esempio quando setto la coda aggiungo 2 gradi in modo da avere il settaggio preciso in normal.
