[QUOTE=Theguitar;5041239]
Originalmente inviato da forbice buon giorno .
allora qui nasce il vero problema.( o penso tale , ma lo prendo sempre con le pinze ....)
la programmazione dell'esc ALIGN 3 OPZIONI :
1 ) Modalità AEREO.
2 ) SOFT-START per ELICOTTERI
3) SOFT-START + GOVERNOR MODE per ELICOTTERI.
Io uso sul 500L Dominator la 2 modalità ed ho attivo il governor del Brain, non ho il minimo problema, ormai lo uso da molti mesi. |
grazie Theguitar , come ho scritto anche io sto usando la 2 opzione ......
anche se non abbiamo gli stessi elicotteri , volevo chiederti una cosa :
quale regola hai seguito per impostare le tre velocità dentro il governor della brain ?
io ho seguito questa regola .... 200 giri di differenza tra le tre velocità ......
tu che metodo hai seguito ?....
oppure hai messo delle velocità che a te garbavano , senza una regola specifica?
grazie se mi vorrai rispondere
saluti forbice .
