Smartech Aero-Hawk non si alza.. !
Salve a tutti,
è da 3 anni che ho uno Smartech Aero-Hawk che ho usato poco solo allinizio poiché deluso dal fatto che, avendo acquistato 3 pacchi batterie, riuscivo ad avere non più di un minuto di volo e solo se utilizzavo le batt appena caricate. Infatti, se attendevo più di 30 minuti, lelicottero non si alzava nemmeno da terra, dimostrando (almeno questo è quanto lintuizione mi diceva) che le batterie erano di bassissima qualità.
Toltemi cmq delle soddisfazioni in brevi voli di 1 minuto, ho lasciato lelicottero fermo sino ad ora.
Da poco lho ritirato fuori e i tre pacchi batteria sono praticamente morti. Mi sono fatto quindi un nuovo pacco da solo, con 7 celle al NiMh da 750mAh, ma il risultato è lo stesso che avevo allinizio: voli non più lunghi di 1 minuto.
Richiedevo se cè qualcuno di voi che ha avuto lo stesso problema. Sarei tentato di comprare un pacco di batterie Sanyo Twicell ma, dato il costo, non vorrei buttar via i soldi se non fosse questo il motivo.
Altre soluzioni?? (cambiare il pignoncino motore, settare qualche trim della centralina
Se vi può aiutare nel consiglio, ho anche provato ad aggiungere una cella ma il risultato non cambia.
Grazie, saluti
