Originalmente inviato da ElNonino @andore: per il problema dei disturbi prova a mettere un condensatore in parallelo al motorino, meglio due: un elettrolitico da 22uF..47uF ed un altro ceramico da 10nF, od anche tre, l'elettrolitico e due da 10nF saldati fra i fili di alimentazione del motore e la carcassa dello stesso.
@aero330: per mediare il valore letto dal convertitore AD è meglio usare una media mobile in potenza di 2 lavorando con interi e poi usare lo shift a destra al posto della divisione, solo alla fine fare un unico casting in float che ci sarebbe anche il modo di evitarlo (forse).
Il casting in float, i calcoli in float ed i prinf sono estremamente lenti sui piccoli micro ad 8 bit come quello di arduino 1.
Un altro suggerimento: è buona norma nel assegnare nomi alle variabili usare un prefisso che identifichi il formato della stessa, ad esempio:
- count è meglio chiamarla u8count od u8_count se si usa un intero ad 8 bit senza segno, etc.  |
Tutti giusto, non fa una piega.
Per quel poco di programmazione che mi hanno fatto vedere durante gli studi il fatto di nominare le variabili u8cnt, u16cnt proprio non l'avevo mai sentita.
In un codice semplice potrebbe anche andare ma in in listato lungo e complesso non potrebbe disorientare??
