Originalmente inviato da aero330 Il motore a spazzole è una brutta bestia...le commutazioni delle spazzolle sul collettore producono scintille e quindi picchi di tensione (leggi disturbi) che potrebbero dar fastidio a tutto il circuito. Probabilmente la tensione non è ben stabilizzata, io metterei un condensatore elettrolitico da qualche uF sull'alimentazione, ma ElNonino saprebbe indirizzarti meglio.
Per curiosità, questo modulo di alimentazione esterno com'è fatto? riesci a dare più info? tensione in uscita, corrente max fornita.... |
Il modulo sarebbe questo ed era già compreso nel full kit elegoo
Verifica su Amazon.it
WINGONEER MB102 Tagliere 3.3V/5V modulo di alimentazione 3.3V/5V per Arduino
https://www.amazon.it/dp/B01DCZIY2U/..._r5ZhzbEASTM7J
