Vecchio 19 maggio 17, 17:39   #33 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
Infatti, l'unico problema che ho appena notato è questo: dopo qualche secondo che il motore dc è acceso, il display e il led di arduino, oltre al led del modulo di alimentazione esterno, cominciano a sfarfallare
Lo script funziona alla grande ma forse c'è qualcosa da modificare nel progetto, per renderlo più stabile.
Il motore a spazzole è una brutta bestia...le commutazioni delle spazzolle sul collettore producono scintille e quindi picchi di tensione (leggi disturbi) che potrebbero dar fastidio a tutto il circuito. Probabilmente la tensione non è ben stabilizzata, io metterei un condensatore elettrolitico da qualche uF sull'alimentazione, ma ElNonino saprebbe indirizzarti meglio.
Per curiosità, questo modulo di alimentazione esterno com'è fatto? riesci a dare più info? tensione in uscita, corrente max fornita....
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
