Vecchio 19 maggio 17, 15:45   #57 (permalink)  Top
andore
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Alcuni suggerimenti di valenza generale ed indipendenti dal hw o linguaggio di programmazione usato:
- quando è necessario leggere una tensione (anche quella fornita da un sensore) utilizzando un AD converter, sia esso integrato nel microprocessore od anche esterno è bene usare un circuito d'ingresso (con partitore) simile a questo:
il condensatore C1 andrebbe posto fisicamente il più vicino possibile al relativo piedino d'ingresso analogico del convertitore.
L'insieme R3-C1 è un primitivo filtro bassa basso che garantisce una tensione stabile ed a bassa impedenza al convertitore AD e filtra eventuali spike.
- per ottenere una buona precisione di lettura è anche consigliato usare come Vref per il convertitore AD (se è disponibile un pin dedicato del micro) quella fornita da uno 'zener' apposito, ottimo per i convertitori AD a 12 bit usarne uno da 4,096V in modo che ogni step del convertitore corrisponda ad 1mV o multipli precisi dati dal partitore d'ingresso. Questo trucco consente anche di usare interi per le conversioni e l'elaborazione dei valori ottenuti anzichè con virgola che nei piccoli micro rallenta molto il tempo d'esecuzione. Naturalmente nel caso di ingresso ratiometrico (potenziometro o sensore con uscita equivalente) va benissimo usare i +5V di alimentazione del micro.
- per ottenere un dato stabile ed attendibile sul display è anche bene filtrare il segnale del ADC utilizzando una semplice media mobile su più campionamenti, se poi la media mobile è eseguita su un multiplo di 2 ci sono trucchetti (che se vi interessa dirò in altro intervento) per renderla estremamente veloce e semplice da implementare.
- non vedo troppo bene per andore la regolazione 'brutale' ON/OFF della ventola, meglio sarebbe renderla proporzionale alla temperatura usando una semplice regolazione PD o PI se non proprio PID, con poche righe di codice eviteresti la continua oscillazione della stessa.
Infatti, l'unico problema che ho appena notato è questo: dopo qualche secondo che il motore dc è acceso, il display e il led di arduino, oltre al led del modulo di alimentazione esterno, cominciano a sfarfallare
Lo script funziona alla grande ma forse c'è qualcosa da modificare nel progetto, per renderlo più stabile.
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
