Vecchio 19 maggio 17, 11:59   #769 (permalink)  Top
max_ferra
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da spider88 Visualizza messaggio
io aspetto le foto su come hai cablato i fili da staccare e attaccare ogni volta che smonti le ali .
E' un bel modello però odio il polistirolo, praticamente ogni volta che si trasporta un modello in polistirolo devi sempre stare attento ed essere molto delicato.
Tieni conto che sono un elimodellista e tutte queste rogne con gli elicotteri non ne hai.
Sono molto più robusti.
Sul mio, ho cablato tutto in modo da arrivare con un solo connettore MPX su un lato della ventola. Ho allargato la sede da entrambi i lati e allo stesso tempo chiuso con una paratia quei vani verso l'interno dei condotti. Quando montavo il modello (è fermo da tanto tempo, in attesa di verniciatura dopo riparazione e fibratura) mettevo in posizione le ali e bastavano pochi cm di cavo per connettere la coppia MPX, prima di chiuderle completamente.
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
