Originalmente inviato da Filippo1784 MMM IO l ho collegato prorpio ad 1 switch sf per la precisione magari provo a controllare gli end point.
ma come mai non c'èla possibilità di scegliere 1 alettone e due flaps come modello? va bene quindi i modello con 2 ale e 2 flaps e poi uno lo levi dal menu function mettendo gear su uo dei due ale che non mi servono.? |
Il modello iniziale e' solo per funzioni particolari tipo deltawing o simili, il resto e' molto indicativo.
Una volta setuppato questo, puoi fare quel che ti pare con i canali.
Non ricordo particolari problemi a settare gli electron. Forse c'e' da fare la programmazione degli endpoint nella centralina come si fa con l'ecu del motore, prova guarda le istruzioni.
Considera poi che gli electron hanno una specie si sicurezza per impedire di tirarli dentro accidentalmente quando sei a terra: perche' inizino a funzionare bisogna fare un ciclo aspettando qualche secondo. Te lo dico perche' diverse volte me ne scordo e quando vado in volo i carrelli nn vanno su
