Originalmente inviato da m.rik Sono due diverse cose ben distinte. Nel pannello 5 allinei i segnali di INPUT / INGRESSO trasmessi dalla trasmittente al Brain in modo che trasmittente e Brain parlino la stessa lingua e si capiscano, nel pannello 12 Throttle Out, regoli invece i segnali di OUTPUT / USCITA dal Brain all'ESC in modo che anche tra loro parlino la stessa lingua e si capiscano.
Nel tuo caso il reverse va dato nel pannello 12.
Di solito però è necessario usare il reverse solo in alcuni casi e solo per i servocomandi dei nitro. Con gli ESC non dovrebbe mai essere necessario. Non è per caso che sei entrato in modalità programmazione dell'ESC e hai memorizzato i valori minimo e massimo al contrario? |
No mi pare di non averlo fatto...anche perché ho programmato l'esc con il pc. Quindi mi dici che è meglio non usare il reverse nel pannello 12 ? Qualcuno ha un Hobbywing 160 HV come me per caso ?
