Dopo aver partecipato a
questa discussione mi sono deciso ad acquistare un ISDT ed ho approfittato dell'offerta Gearbest prendendo un SC-608; sperando di fare cosa gradita ho deciso di scrivere le mie impressioni.
La prima cosa che si nota è la compattezza del carichino, veramente piccolo e leggero, ha al suo interno una ventolina per il raffreddamento che si attiva a 60° per staccarsi a circa 50°. Il caricabatteria arriva senza cavetti e senza connettori: serve pertanto un XT60 per l'alimentazione (accetta da 9 a 32V DC) oltre ad un alimentatore esterno da almeno 180W se lo si vuole utilizzare alla massima potenza (150W 8A) ed un XT60 lato batteria, oltre a tutti i cavetti adattatori del caso. La potenza indicata di 150W si può utilizzare completamente per la carica di una 4S mentre per una 6S la corrente massima di carica potrà essere circa 6A.
Utilizzo un B6 e ho avuto modo di fare alcuni paragoni.
Elenco alcuni vantaggi:
il menù è molto facile ed intuitivo;
la corrente è modificabile in qualunque momento durante la carica (nel B6 solo ad inizio carica);
indica la resistenza interna delle singole celle (il B6 non la misura);
indica la tensione del pacco e delle singole celle appena collegata la batteria (il B6 solo dopo la partenza del processo di carica/scarica/bilanciamento)
bilancia con corrente di 0,5A in ciascun programma di carica anzichè 0,3A del B6 solo in bilanciamento;
ha il programma per la carica degli stessi tipi di batteria del B6 con in più le LiPo HV;
usando come alimentatore un pacco batterie, si può impostare la tensione minima di scarica (cut off) a protezione del pacco stesso (anche sul B6);
utilizzando un alimentatore di potenza inferiore a quella del caricabatterie, si può inserire la potenza massima di funzionamento dello stesso a protezione dellalimentatore sottodimensionato.
Mancano invece, almeno per come sono abituato io, le protezioni TIME, CAPACITY e la possibilità di collegare un sensore esterno di temperatura che utilizzo sempre nel B6 come sicurezza.
Mancano nel caso di NiCd e NiMh i cicli in automatico di carica e scarica (refresh), il programma di carica è uno per entrambi i tipi di batterie (sul B6 sono distinti) e manca limpostazione della sensibilità del delta peak, che il B6 invece ha.
Ho in ultimo fatto queste misure di precisione comparative, che riassumendo mi portano a dire che lSC-608 è più preciso del B6 nelle misure di tensione e il B6 è più preciso nella misura della corrente.
Processo di carica di batterie 4S 6000Ah da storage strumento HT ITALIA HT4013:
erogati 3531mAh in 221 minuti, corrente di carica 1A, tensioni lette su B6
- totale 16,68V (tarato con procedimento di tarature preso dal web) misurato 16,68V
- singole celle indicate dal B6 4,19 4,20 4,20 4,20 misurate 4,15 4,17 4,17 4,17
erogati 4290mAh in 284 minuti, corrente di carica 1A, tensioni lette si SC-608
- totale 16,8V misurato 16,76V
- singole celle indicate dal SC-608 4,20 4,20 4,20 4,20 misurate 4,18 4,19 4,19 4,18
Le correnti di carica sono:
B6 indicato 1,0A misurato 0,98, indicato 3,0A misurato 2,85
Sc-608 indicato 1,0A misurato 0,92, indicato 3,0A misurato 2,7A, indicato 4,0A misurato 3,72A
