Vecchio 18 maggio 17, 02:54   #6393 (permalink)  Top
enriconnection
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Nel pannello 5 Trasmittente mi fa regolare i settaggi dei REVERSE dei canali per ottenere la giusta risposta degli stick rispetto a cosa appare nel pannello e gli EPA mi dice che devono essere settati in modo da avere +-100 come valore. L'unico dubbio e nel Motore che mi dice di regolarlo per avere 0-100 e fin qui tutto bene ma il problema è che non ho capito se qui posso fare il REVERSE perche se regolo 0-100 ho 0 con stick in basso e 100 con stick in alto ma il mio esc non parte se non faccio il REVERSE del canale in modo da avere poi 0 con stick tutto su e 100 con stick giu....interpreto male io le indicazioni?
Il dubbio mi aumenta guardando poi il pannello del settaggio del Governor....come mai in quel pannello mi permette di fare il reverse del motore ? Lo devo fare li il reverse da software e non al pannello 5 dalla radio !?
Ultima modifica di enriconnection : 18 maggio 17 alle ore 02:57
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
