Grandissimi, grazie per l'aiuto sono nuovo ai modelli elettrici.
Ho capito che posso abbondare senza problemi in corrente tanto sono sempre vaolri di capacità massima poi sono gli apparati che si ciucciano quello che gli serve.
Quindi maggiore capacità e potenza uguale maggiore durata e resistenza in caso di un apparato che sottoutilizza il sistema di alimentazione.
Un pò come se montassi un serbatoio di benzina più grande con un tubo di maggiore portata, il motore si ciuccia sempre quello che gli serve l'unica fregatura è il peso e quindi quanto sforza il motore per l'aumento di peso (il che comporta un consumo leggermente superiore).
Spero di non essere smentito perchè procedo alla scelta dei pezzi per la configurazione del mio primo elettrico!
