Originalmente inviato da etnafly Ma il tuo zenoah è con la ventola dal lato stesso della frizione come quelli per elicotteri? Perché nel mio la ventola credo che funga da volano e non posso eliminarla,mi pare che mi dicesti che avevi riscontrato maggiore surriscaldamento con il cdi rispetto alla bobina ,io sto preferendo cambiare solo il cavo e la pipetta schermata da un cdi che bruciai..per evitare interferenze,ma io non ho capito se il zenoah ha quella potenza con la marmitta della casa quadrata e di quanto dovrebbe aumentare con una invece ad espansione |
Lo Zenoah della serie RC ha il volano che funge anche da magnete e da ventilatore. E' messo dalla parte opposta alla presa di forza, dove va la frizione. Si, in effetti togliendo il volano ho dovuto montare un ventilatore, ma in estate le temperature salivano. Alla fine decisi di montare il motore completo. Il catalogo Zenoah dà quella potenza; presumo sia rilevata al banco con il suo marmittino originale. Una espansione, se ben progettata ed accordata con i diagrammi del motore, dà un bell'incremento di potenza, che potrebbe arrivare anche ad un buon 25/30%. Però questo non è cosa facile da ottenere. Se vai su Aliexpress puoi trovare varie soluzioni e conformazioni di marmitte ad espansione per Zenoah; si tratta poi di modificarne la forma in funzione degli spazi liberi sugli ely, lasciando inalterati volumi e distanze.
