Originalmente inviato da etnafly ma perchè,tu pensi che sia la semiluna dell'albero a causare le vibrazioni? probabilmente quella forma è fatta apposta per fungere da carter-pompa,ad ogni modo hai notato miglioramenti nel tuo caso? |
E' vero il discorso del volume del carter pompa, però, come ti ho mostrato sopra, altri motori Zenoah hanno alberi con forgia diversa. C'è poi quello interamente riempito , proprio per migliorare l'aspetto volumetrico. Io su quel motore con albero tagliato non ho notato vibrazioni eccessive o fastidiose. E' un motore sul quale avevo tolto il volano e tutta l'accensione, per alleggerirlo. C'è il video sul tubo.
