Originalmente inviato da etnafly Salve, rieccomi,a singhiozzi vado portando avanti la riproduzione gasser, Placido,vorrei chiederti se tu nello zenoah hai fatto qualche accorgimento per limitare le vibrazioni ( che al momento il mio sembra più un martelletto pneumatico) inoltre se sai quanto possa essere la potenza di questo 29 cc che sembrerà strano ma non ho trovato le specifiche,( ovviamente con la sua marmitta a quadrata non ad espansione) la marca dovrebbe essere TS |
Lo Zenoah G290 RC lo danno per 2 KW a 13.000 rpm ( 2,72 cv.).
Per le vibrazioni è molto difficile trovare un sistema per eliminarle, o, quanto meno, per attenuarle. Io in un mio G 240 RC ho tagliato l'albero motore, togliendo parte delle spalle vicino al bottone di manovella, e ricreando il disegno più ad Y che non a cerchio, comè in origine. Trovi questo tipo di albero in altri motori sempre Zenoah.
Questo è un albero che ho montato su un mio motore; non va malaccio.
https://www.aliexpress.com/item-img/...233974785.html
Attenzione a non prendere, eventualmente, quello con corsa maggiorata di +2 mm.
Questi sono esempi di alberi, e come ho modificato il mio.
