Vecchio 15 maggio 17, 15:23   #25 (permalink)  Top
andore
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Collegamenti completati e schema finalmente finito
Il problema ora sorge nel codice che, dal solo motore dc con monitor virtuale, invio 255 e parte, a 0 si ferma come dovrebbe essere, per cui qui tutto ok.
Ma visto che ora nel codice di certo non posso fare copia/incolla in questo modo:
Codice:
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#include <RTClib.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define DHTPIN 8   // 8 è il pin di Arduino a cui collego il sensore di temperatura
#define DHTTYPE DHT11  // dht11 è il tipo di sensore che uso
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // connessione display (pin)
char buffer1[20];
char buffer2[20];
RTC_DS1307 RTC;
const int setpin = 6;
boolean statepin = 0;
int t;
int h;
int motorPin = 7;
void setup() {
  lcd.begin(16, 2); // imposto il tipo di display (colonne, righe)
  lcd.setCursor(0,0);
  pinMode (6, INPUT);
  digitalWrite (6, HIGH);
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  if (! RTC.isrunning()) {
  RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  pinMode(motorPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  while (! Serial);
  Serial.println("Speed 0 to 255");
  Serial.println("But the advice 50 to 255. Because the minimum voltage required to start the motor is 50.");
void loop() {
  t = dht.readTemperature();
  h = dht.readHumidity();  // posiziono il cursore alla colonna 12 e riga 0
  lcd.print("Temperatura");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Umidita'");
  lcd.setCursor(15,0);
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor(15,1);
  lcd.print("%");
  lcd.setCursor(12, 0);
  lcd.print(t);
  lcd.setCursor(12, 1);
  lcd.print(h);
  delay(5000);
  lcd.clear();   //pulisce tutto lo schermo e cursore in alto a sinistra (0,0)
  statepin = digitalRead (setpin);
  if (statepin == LOW)
  DateTime now = RTC.now();
  sprintf(buffer1,  "%02d:%02d:%02d", now.hour(), now.minute(), now.second());
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print( buffer1 );
  sprintf(buffer2,  "%02d/%02d/%d", now.day(), now.month(), now.year());
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print( buffer2 );
  delay(5000);
  lcd.clear(); //Pulisco lo schermo e ricomincio da capo
  if (Serial.available())
    int speed = Serial.parseInt();
    if (speed >= 0 && speed <= 255)
      analogWrite(motorPin, speed);
Bisognerebbe dichiarare la i giusto?
per cui, ignorantemente parlando se
i=30C°
i>30C° (motorPin, LOW)
if i<30C° (motorPin; speed)
Una cosa del genere giusto?
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
