Ragazzi Rhino vede i solidi come superfici chiuse tra loro: proprio come scatole di cartone vuote. Se non chiudete bene ogni superficie Rhino vede solo le pareti e non considera il pieno. Quando dal profilo esterno del rivestimento dell'ala ci tracciate le centine dovrete chiudere le centine per tutto il profilo e in spessore a contatto con la parte interna del rivestimento. In alternativa andate a tagliare la superficie interna dell'ala in corrispondenza del profilo delle centine e per tutto il loro spessore. Probabilmente un'unione booleana fra centine e profilo facilita tutte queste operazioni. Provate a sezionare il profilo dell'ala con dei piani a distanza pari allo spessore delle centine, selezionate il contorno interno al rivestimento dell'ala e createci due superfici parallele, poi le unite alla parte interna del rivestimento.
