Vecchio 15 maggio 17, 00:07   #17 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
GRANDISSIMO...e grazie per aver speso il tempo per spiegarmelo.......io ho fatto un loft di 2 profili.....uno lungo 200 e uno 120.....se non ricordo male le misure.....i profili hanno il bordo di uscita originale non tagliato.......ma quando vado a fare un off set della superficie verso l interno......la parte del bordo di uscita tende a finire con 2 superficie separate che vanno verso l esterno....sbaglio qualcosa?
Non sono a Pc ma suppongo di aver capito il problema.
Allora se tu fai un semplice loft ottieni una superficie aperta, ovvero hai due "buchi" nella parte inferiore e superiore. Quando fai l'offset ottieni quella geometria strana. Per risolvere il problema devi dapprima "attappare" il tuo loft con il comando "chiudi" e a quel punto ottieni una superficie CHIUSA e fai l'offset verso l'interno di 0.5mm.
Adesso esegui gli step delle linee, tronca, differenza booleana....
Il segreto è lavorare con i solidi.
Credo che farò un mini video su Youtube per spiegare meglio i vari passaggi, ma prima di mercoledì non potrò caricarlo
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
