Vecchio 14 maggio 17, 21:17   #6386 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
ragazzi,
ho necessità di aumentare il guadagno della coda e di farlo dalla radio (Futaba T8FG).
in sostanza io vario il valore, ma anche mettendolo al 100%, non mi pare che cambi qualcosa, come se la centralina non sentisse il comando
sul software del PC, la spunta su Heading Lock è attiva, e variando il valore dalla Radio (menu Gyro) vedo che varia anche sul programma.
Come mai non vedo differenza facendolo al campo ?
al 100% mi sarei aspettato che la coda vibrasse e invece nulla, era uguale a prima.
domanda molto semplice da chiederti :
sul programma a pag 5 del wizard sul cursore dedicato al guadagno coda , quando tu da radio imposti 100% per il gyro , ottieni la stessa percentuale anche sul cursore del programma a pag 5 del wizard ?
se la tua risposta è no , vuole dire che non hai fatto gli end-point per quel canale , quindi ti consiglio di modificare i tuoi ETA per quel canale in modo tale che le 2 percentuali corrispondano .......quella della radio come percentuale deve corrispondere a quello che tu leggi sul tuo PC a pag 5 del wizard del software della brain.....
se la tua risposta invece è si , allora il fatto che la tua coda durante il volo non sbacchetta , puo essere dovuto a una questione di natura meccanica .
lo sbacchettamento della coda non deve per forza presentarsi comunque......
anzi tutti hanno invece il problema inverso.......sbacchettamento eccessivo della coda ...
se invece tu osservi che la tua coda non sbacchetta in volo avendo il guadagno al 100% il 90% è dovuto al fatto che hai un guadagno meccanico troppo basso.......
questo significa che la pallina che tu hai attaccato sulla squadretta del servo di coda è troppo vicina al perno millerighe del servo stesso .... leva di movimento troppo corta ......
praticamente il tuo servo deve fare troppa rotazione ( quindi amplificare al massimo il segnale di errore = guadagno di coda ) prima di arrivare nella posizione ideale per tenere la coda durante il volo........
spero che tu abbia controllato le distanze che devono essere rispettate dal manuale di montaggio del tuo elicottero...... li sicuramente troverai delle indicazioni che ti dicono a quale distanza deve essere posizionata la pallina ( uniball ) dal centro del servo di coda .....
spero che questo suggerimento sia la causa del tuo problema .........
non avendo altre informazioni in base a che tipo di elicottero tu abbia e quale servo tu sia usando per la coda .......
saluti forbice
forbice non è collegato   Rispondi citando
