Vecchio 13 maggio 17, 13:16   #749 (permalink)  Top
spider88
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
anche io sto montando un mb339 della flyfly.
Ho messo questa ventola intubata
https://hobbyking.com/it_it/12-blade...-2250watt.html
sinceramente l'ho provato in mano in mano e sembra avere una coppia incredibile.
Con batterie 3300 mha 65c.
Però la dovrò usare con delle batterie 5000mha 40c perchè ne ho molte di più.
Ascolta come ti trovi a baricentro?Quando inserisco le 5000 mha ho il problema che tende a cabrare perchè pesano parecchio le 5000 ed anche mettendole al massimo in avanti sulla pedana predisposta per la batteria tende sempre a cabrare.
Ho due possibilità o allungo la pedana porta batteria e la sposto più avanti oppure devo mettere del peso e aggiungere altro peso.
Comunque voglio farvi una domanda.
Se uso con la futaba 6ex il mixer tra due canali i trim sono in comune oppure no?
Voglio usare il mixer per il direzionale e il ruotino anteriore perchè se uso la y la direzione dei servi è invertita ed è un casino.
Oppure usando i mixer dopo avrò i trim per il direzionale e i trim per il ruotino di coda?
spider88 non è collegato   Rispondi citando
