Un saluto a tutti!!
Essendo appassionato di modellazione 3D (ma non essendo per nulla un'esperto), ho deciso di realizzare un semplice ala alta che possa ospitare una motorizzazione elettrica per micro.
La scelta è ricaduta sul Cessna177 in quanto è uno dei pochi di cui si trovano i trittici su internet ed inoltre essendo un "simil trainer" non dovrebbe avere particolari problemi di volo
Quello che ho a disposizione è quanto:
- Park250 1680kv
- ESC HK 8-10A
- 2 microservi da 5g (1 x quota e 1x alettoni)
- batteria 2s 470mah
- elica 6x5 (anche se sarebbe meglio ina 6x3.5)
e l'ho gia collaudato testato su un rarebear micro autocostruito con 52cm di ap.alare per 120g di peso e tutto sommato qualche accenno di acrobazia riesco a farla.
Il Cessna 177 invece ha queste caratteristiche:
- ap.alare: 650mm
- lunghezza: 448mm
- peso stimato in odv: 250g (max 300g)
- carico alare stimato: 38-46g/dm2
- profilo: simmetrico per il quota/direzionale e NACA 2412 per l'ala (BU 1mm)
- pezzi stampati con 1 solo perimetro e rinforzi interni sempre da 1 (in stile 3dlabprint)
Ho scalato il tutto a queste misure in modo che il motore possa essere contenuto tranquillamente nella naca motore.
In linea di massima dovrebbe venire una cosa del genere:
Se la cosa riesce rendo PUBBLICO il modello così potrete trovare difetti/consigli per migliorare il progetto!
