Originalmente inviato da beppe tuning sono di Torino proverò a cambiare le molle e l'olio,ma nei differenziali ke grasso hai messo?dato ke volevo revisionarlo mettendo del grasso fresco non so a ke densità corrisponde il grasso originale |
IO sul differenziale, ho utilizzato del grasso bianco allo zinco, quello per uso nautico per interderci, su consiglio di Sabattinicars, (importatore del tunder tiger x italia) ma quando l'ho scritto su un post.....
mi hanno quasi messo alla gogna.....
non ha densita... almeno sul tubo non vi e scritto nulla, l'unica raccomandazione e stata quella di metterne poco, giusto per sporcare gli ingranaggi...
