Vecchio 11 maggio 17, 15:34   #248 (permalink)  Top
massipos
L'avatar di massipos
Data registr.: 01-10-2005
Residenza: PISA
Bravo elicottero, davvero un bel lavoro. Purtroppo come speso accade, sono convinto che sarai stato ore a disegnare e progettare, per poi tagliare tutto in pochi secondi, vero?
Vorrei provare a darti 2 suggerimenti da farti valutare, se vuoi, per i prossimi aggiornamenti. Il primo è che per struttre di quelle dimensioni potresti tranquillamente usare un compensato di pioppo da 3mm invece che 4mm e forse potresti anche osare qualche alleggerimento nelle centine: con il pioppo da 3mm si fanno centine e ordinate per modelli di 2/2,20 metri di apertura alare, ci insegnano i costruttori di modelli rtf che usano un simil balsa da 2.5mm. Il secondo suggerimento è per il bordo d'entrata, e qui devo cercare di spiegarmo bene....: potresti provare a incastonare nelle centine, in corrispondenza del bordo d'entrata, un listello quadrato, messo in maniera che uno spigolo esca fuori di quel tanto che basta per poterlo sagomare secondo la curvatura del bordo d'entata necessaria e che i due spigoli verticali fungano da appoggio al rivestimento in depron dell'ala, sia superiore che inferiore. Funzionerà bene anche come longherone oltre ad essere utile per allineare tutte le centine.
massipos non è collegato   Rispondi citando
